Ersatzteile für Siemens Extraklasse S 16-49 Waschmaschine (WM16S490/14)
Extraklasse S 16-49
WM16S490/14
WM16S490
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
