Ersatzteile für Siemens Extraklasse Made in Germany S 16-79 Waschmaschine (WM16S791/18)
WM16S791/18
WM16S791
Halter 00618779
15,99 €
Schalengriff Master 00646788
89,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
