Ersatzteile für Siemens Extraklasse E 14-19 Waschmaschine (WM14E190/01)
Extraklasse E 14-19
WM14E190/01
WM14E190
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
