Ersatzteile für Siemens Extraklasse Champion Waschmaschine (WH6149C/01)
WH6149C/01
Halter 00606923
9,49 €
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
