Ersatzteile für Siemens Extraklasse 140 M Waschmaschine (WXLM140M/16)
Extraklasse 140 M
WXLM140M/16
WXLM140M
Gewicht 00773470
101,59 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Gehäuse 00711567
118,79 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
