Ersatzteile für Siemens Extraklasse 140 M Waschmaschine (WXLM140M/10)
Extraklasse 140 M
WXLM140M/10
WXLM140M
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
