156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153379
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
174226
153296
155949
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
153181
283821
155235
190854
153325
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
155975
153397
339212
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
191175
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
201917
204553
11012797
11005693
11006033
11021165
11002686
283822
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
606999
155950
202013
fuer stecketagere
11014482
11012793
11057816
11000811
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11044559
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11006782
11010087
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
11038928
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
Durchlauferhitzer 00491753
205776
Schlauch,Magnetventil
11011194
202419
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283694
153300
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Schiene 00357074
287568
11049781
11025269
11001601
11028483
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
155240
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
335247
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
283665
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Abdeckplatte 00172667
284459
Aufhängung 00171596
284335
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00267631
203486
608899
Reparatursatz 00630510
301834
Sockelblende für Bosch-Sockel 00357951 weiß, Kunststoff
10030728
Sockelblende 00357951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00357951
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00216020 links, weiß
10030725
Gehäuseseitenteil 00216020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00216020
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357947 Frontblende
10054587
Blendenkasten 00357947 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357947
614149
Außentür für Bosch-Tür 00216017 Türdichtung
10054588
Außentür 00216017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00216017
Sockel 00351918
219414
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Sockelblende für Sockel Bosch 00357950 weiß, Kunststoff
10030727
Sockelblende 00357950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00357950
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00214813 Unterteil
10031502
Gehäuse-Unterteil 00214813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00214813
Gehäuseseite für Bosch-Waschmaschine 00216019 links, weiß
10030724
Gehäuseseitenteil 00216019 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00216019
Frontblende für Gehäuseteile Bosch 00357948 Abdeckung, weiß
10054590
Blende 00357948 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00357948
Tastatur für Bedienteil Bosch 00175444 Ersatz
10034880
Taste 00175444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00175444
Taste für Bedienteil Bosch 00175443 Wähltastenfeld
10034567
Taste 00175443 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00175443
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
Gewicht 00144227
217129
614338
153191
11002685
11013612
191122
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
11012795
11042003
190775
10100683
11023607
202422
613581
11003347
1560066
1628025
3795513
00173696 FEDER
3860784
00173696 FEDER
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
