Ersatzteile für Siemens AquaSensor extraKLASSE S 14-79 Waschmaschine (WM14S790/16)
WM14S790/16
WM14S790
Drehgriff-Programm 00605314
30,49 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
