Ersatzteile für Siemens A 14-16 Waschmaschine (WM14A160/04)
A 14-16
WM14A160/04
WM14A160
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Stossdämpfer 00420740
13,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
