Ersatzteile für Siemens A 12-16 Waschmaschine (WM12A160/01)
A 12-16
WM12A160/01
WM12A160
Typenschild Siemens A 12-16 WM12A160/01
Gewicht 00217422
79,89 €
Abdeckplatte 00475050
166,59 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
Laugenbehälter 00217424
199,69 €
Motor 00144003
252,39 €
Gehäuse-Vorderteil 00684858
78,19 €
Gehäuse-Rückteil 00285435
17,29 €
Bedienblende 00444266
165,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
