Ersatzteile für Samsung WW10H9600EW/EG
Samsung
WW10H9600EW/EG
Türverriegelung wie SAMSUNG DC34-00026A Concore DM-7 für Waschmaschine
366539
AlternativTeil passend wie Samsung DC34-00026A
Passend als Ersatz für emz-Ausführung. Türverriegelung
Heizung wie SAMSUNG DC47-00033E IRCA 6243182R für Waschmaschine
173156
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC47-00033A , DC47-00033E
Heizelement mit integrierter Thermosicherung. Heizstab
Einlaufschlauch SAMSUNG DC67-00422A für Waschtrockner
10103324
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut. Schlauch
Einlaufschlauch SAMSUNG DC97-14874C für Waschtrockner
10103179
Dieser schwarze Gummischlauch mit den Schlauchklemmen ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut. Schlauch
Schraube für Lagerkreuz SAMSUNG DC60-40137A in Waschmaschine
10103332
Es sind 3 Stück dieser 6kant-Schraube hinten am Trommelstern / Metallkreuz der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zur Befestigung eingeschraubt. Zubehör
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00156A 45,5x84x10/12 für Waschmaschine
10103756
Die z.T. passenden Kugellager für diesen schwarzen Simmering an der Achse vom Lagerkreuz finden Sie unter 6206ZZ und 6207ZZ oder 6305ZZ und 6307ZZ. Dieser Dichtring ist in Frontladerwaschmaschinen und Waschtrocknern eingebaut. Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Druckwächter Samsung DC96-01703G für Waschmaschine
607412
Dieser blau-schwarze Analogdrucksensor bzw. dieses Pressostat reguliert die Füllmenge des Wassers in der Trommel. Er ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut und ist passend als Ersatz für den Niveauschalter mit weißem runden Kunststoffkopf Samsung DC96-01703Q Druckwächter
Türverriegelung Samsung Original DC34-00026A Verriegelungsrelais
368369
Bottichdichtung SAMSUNG DC69-01769A für Waschmaschine
10103107
Dieser schwarze Dichtring ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner bzw. der Waschmaschine mit Trockenfunktion eingebaut. Dichtung
Gummidämpfer für Motor Samsung DC67-00587A in Waschmaschine
612119
Dieser schwarze Gummipuffer ist 2 mal am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingesetzt. Waschmaschinenmotor
Motor Samsung DC93-00316A für Waschmaschine
612002
Dieser Hauptmotor (auch Anlaufmotor genannt) ist in Frontladerwaschmaschinen sowie in Waschtrocknern eingebaut. Waschmaschinenmotor
Verbindungsschlauch Samsung DC67-00756A für Waschmaschine
606969
Ablaufpumpe SAMSUNG DC31-00181A WuXi Haoli für Waschmaschine
10103485
Solo Magnettechnik Entleerungspumpe PX2025-1 mit Schraubenbefestigung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Diese Pumpe ist rechts unten, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Motorbuchse SAMSUNG DC61-02549A für Waschmaschine
172497
Es befinden sich je Gerät meist 4 Stück an den Motorfüßen; je eine Buchse pro Fuß.
Waschmaschinenmotor
Heizung 2000W für Waschmaschine Samsung DC4700033A 230V
11009803
Transportsicherung für Waschmaschine Samsung DC9714653L Fixierklammer
11028082
Waschmaschinenreiniger,Transportsicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Saugschlauch Samsung DC97-16644C für Waschmaschine
611917
Dieses Schlauchset (auch Druckschlauch genannt) ist unten am Bottich eingebaut und führt u.a. zur Ablaufpumpe der Frontlader-Waschmaschine. Schlauch
Türmanschette Samsung DC64-03052A für Waschmaschine
612052
Dieser graue Gummiring ist im Rahmen der Einfüllöffnung in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Dichtung
Temperaturfühler NTC SAMSUNG DC32-00010C für Waschmaschine
10103277
Dieser Sensor mit Kabel ist meist hinten unten ( bei der Heizung ) im Waschbottich der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Thermostat
Stoßdämpfer wie SAMSUNG DC66-00343K 60N für Waschmaschine
10100882
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00343K
- Bohrung Innen-Ø: 10 mm / 13 mm
Meist sind 2 Stück dieser Aufhängungen für den Bottich in einem Gerät eingebaut. Stoßdämpfer
Stoßdämpfer 60N SAMSUNG DC66-00343K für Waschtrockner
10103098
Stoßdämpfer SAMSUNG DC66-00343K 60N für Waschtrockner
Es sind oft 2 dieser schwarzen Dämpfer oben am Bottich in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen auch als Bottichaufhängung. Stoßdämpfer
Wasserstandssensor Samsung DC96-01610A für Waschmaschine
612167
Dieser Sensor bzw. Fühler mit Kabel ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Waschmaschinenreiniger
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DC31-00181A Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10103214
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Samsung DC31-00181A
Diese Solo Entleerungspumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Elektronik Samsung DC92-01605A für Waschmaschine
606064
Transportsicherung Samsung DC97-14653C für Waschmaschine
611920
Diese Trommelfixierung für den Transport der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner ist 4 mal im Gerät verbaut. Waschmaschinenreiniger,Transportsicherung
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
