Ersatzteile für Samsung WF816P4SAWQ3EN
Samsung
WF816P4SAWQ3EN
Stoßdämpfer wie SAMSUNG DC66-00531C 80N für Waschmaschine
387016
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00531C Stoßdämpfer
Heizung wie SAMSUNG DC47-00033E IRCA 6243182R für Waschmaschine
173156
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC47-00033A , DC47-00033E
Heizelement mit integrierter Thermosicherung. Heizstab
Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103031
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC62-00008A , Amica 1022940
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring der Lagerung siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ Dichtung
Ablaufpumpenmotor universal Askoll mit Schraubenbefestigung für Waschmaschine
153826
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Laugenpumpe
Flüssigwaschmitteleinsatz mit Kappe SAMSUNG DC97-16128A für Waschmaschine
10103396
Dieser blaue Einsatz für das flüssige Waschmittel der Waschmittelschublade besteht aus DC61-02581C und der blauen Kappe für die max. Dosierung DC67-00524A
Er ist im Waschtrockner sowie in der Frontladerwaschmaschine eingesetzt. Einspülkammer
Türverriegelung wie Samsung DC64-01538A für Waschmaschine 10100176
613622
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01538A
Die Türsicherung verzögert die Türöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. vom Waschtrockner damit kein Wasser ausläuft. Türverriegelung
Magnetventil 2fach 180° mit Reduzierung Samsung DC62-00024F für Waschmaschine
611995
Dieses Wasserzulaufventil ist hinten links oben in der Frontlader Waschmaschine eingebaut.
Einlassventil
Flusensiebdichtung 52mmØ Samsung DC73-00022A für Waschmaschine
606184
Dieser runde Gummidichtring ist unten hinter der Flusensiebklappe in der Ablaufpumpe / Laugenpumpe / Entleerungspumpe in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Die Dichtung ist z.B. im Flusensiebeinsatz Samsung DC97-16642B enthalten. Dichtung
Spannring hinten für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078D in Waschmaschine
152024
Dieser Befestigungsring ist hinten an der Türdichtung der Frontlader Waschmaschine bzw. Waschtrockner eingesetzt. Dichtung
Riemenscheibe passend für Samsung DC66-00500A BLUPARTS in Waschmaschine 10108381
11039008
Transportsicherung Samsung DC97-14794C für Waschmaschine
612101
Es werden 4 Stück dieser Schraube zur Trommelfixierung der Frontladerwaschmaschine sowie dem Waschtrockner benötigt. Transportsicherung
Trommelrippe Samsung DC66-00493A für Waschmaschine
612056
Es sind 3 Stück von dieser Wäscheschaufel in der Trommel der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Trommelrippe
Bottichdichtung Samsung DC69-01154A für Waschmaschine
611982
Schwarzer Dichtring für den Bottich bzw. den Laugenbehälter in der Frontlader-Waschmaschine und dem Waschtrockner. Dichtung
Ablaufpumpe Samsung DC97-15696G für Waschmaschine
612089
Diese Doppelpumpe bzw. 2-fache Laugenpumpe pumpt das Wasser aus der Trommel der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner. Laugenpumpe
Lagerkreuz SAMSUNG DC97-14369G für Waschmaschine
10103700
In der Frontladerwaschmaschine ist dieses Metallkreuz mit dem silbergrauen Laufring hinten an der Trommel verbaut. Lager
Saugschlauch SAMSUNG DC67-00293A für Waschmaschine
10103161
Dieser schwarze Faltenschlauch bzw. Gummischlauch führt vom Bottich zur Pumpe in der Frontladerwaschmaschine und im Waschtrockner. Schlauch
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103710
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Der Dichtring ist an der Achse vom Lagerkreuz des Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut. Simmerring
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-02250Z Winkel/gerade 2m für Waschmaschine
10103896
Dieser graue Abflussschlauch ist an der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner angebracht. Schlauch
Pumpepassend für Samsung DC31-00056a Hanyu B20-6 für Waschmaschine HANYU
11032544
Türglas Samsung DC64-01521A für Waschmaschine
611949
Durchsichtiges rundes Schauglas für die Türe der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner. Tür
Motor Samsung DC93-00316A für Waschmaschine
612002
Dieser Hauptmotor (auch Anlaufmotor genannt) ist in Frontladerwaschmaschinen sowie in Waschtrocknern eingebaut. Waschmaschinenmotor
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-20913B für Waschmaschine
10103641
Dieser graue Entleerungsschlauch mit einer gewinkelten und einer geraden Anschlussseite ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner verbaut. Schlauch
Stoßdämpfer 80N wie Samsung DC66-00421B AKS 1.0036759E7 für Waschmaschine
11001002
Stoßdämpfer 80N passend für Samsung DC66-00343D Bluparts 10105848
11038923
Heizung 2000W für Waschmaschine Samsung DC4700033A 230V
11009803
Gerätefuß Samsung DC97-00920H für Waschmaschine
612110
Dieser M10 Stellfuß mit der Metallmutter ist 4 mal unten an der Frontladerwaschmaschine sowie am Waschtrockner eingeschraubt. Fueße
Ablaufpumpe Samsung DC31-00030A Hanyu B20-6 für Waschmaschine
612133
Die Entleerungspumpe ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingebaut. Laugenpumpe
Flusensieb mit Griff wie Samsung DC97-15695C BLUPARTS für Waschmaschine 10104032
11030062
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Samsung DC97-15695C
Das weiß/beige Sieb ist unten rechts in der Ablaufpumpe (auch Laugenpumpe genannt), hinter der Flusensiebklappe eingeschraubt.
Das Fusselsieb ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb,Griff,Sieb,Türgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,6203423ecb63427694d641813b307aa8,759b584452764f3ca57b9b37451191e4
Temperaturfühler NTC SAMSUNG DC32-00010C für Waschmaschine
10103277
Dieser Sensor mit Kabel ist meist hinten unten ( bei der Heizung ) im Waschbottich der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Thermostat
Schraube für Lagerkreuz SAMSUNG DC60-40137A in Waschmaschine
10103332
Es sind 3 Stück dieser 6kant-Schraube hinten am Trommelstern / Metallkreuz der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zur Befestigung eingeschraubt. Zubehör
Druckwächter Samsung DC96-01703B für Waschmaschine
152037
Waschmittelkasten SAMSUNG DC61-02434A für Waschmaschine
10103505
In diesen weißen Kunststoffkasten wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Der Einspülbehälter ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner links oben eingebaut. Einspülkammer
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC91-12077G in Waschmaschine
10103141
Dieser Befestigungsring für die graue Türdichtung ist vorne an der Einfüllöffnung in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner verbaut. Dichtung
Flüssigwaschmitteleinsatz SAMSUNG DC61-02581C für Waschmaschine
10103276
Dieser hellblaue Einsatz wird in die Waschmittelschublade für das flüssige Waschmittel eingesteckt. Er ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Einspülkammer
Stoßdämpfer 80N Samsung DC66-00421B für Waschmaschine DC6600531C DC66-00531C
280863
OT: OriginalTeil Samsung DC66-00421B
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC6600531C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC66-00531C
Flusensieb mit Griff Samsung DC97-15695C für Waschmaschine
612135
Dieses weiße Sieb ist unten rechts in der Ablaufpumpe (auch Laugenpumpe genannt), hinter der Flusensiebklappe eingeschraubt.
Das Fusselsieb ist in Frontladerwaschmaschinene sowie in Waschtrockner eingebaut. Flusensieb,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,6203423ecb63427694d641813b307aa8
Türmanschette SAMSUNG DC64-01602A für Frontlader-Waschmaschine
152007
Flusensiebeinsatz SAMSUNG DC63-00998A für Waschmaschine
10103284
Dieses Flusensieb ist unten rechts hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner im Ablaufpumpenkopf eingeschraubt. Flusensieb
Einspülschalenoberteil SAMSUNG DC97-16006A für Waschmaschine
10104185
Diese weiße Abdeckung bzw. Wasserweiche ist über der Waschmittelschublade in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Türmanschette wie SAMSUNG DC64-01602A für Frontlader-Waschmaschine
339493
Alternativteil, passend wie Samsung DC64-01602A.
Wasserstandssensor Samsung DC96-01610A für Waschmaschine
612167
Dieser Sensor bzw. Fühler mit Kabel ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Sondersortiment
Türgriff SAMSUNG DC64-01524C für Waschmaschine
10103157
Dieser graue Griff ist der Türe der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Griff
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DC31-00030A Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10103035
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC31-00030A
Diese Solo Magnettechnik Entleerungspumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie Bauknecht 480181701068 für Waschmaschine 10102400
11000096
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312432 480181701068 , Haier-Gruppe/Candy/Hoover.. 49016211
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Sie befindet sich unten vorne rechts - unter dem Flusensieb. Laugenpumpe
Türverriegelung wie SAMSUNG DC64-01538A Metalflex ZV-446L5 für Waschmaschine
172742
AlternativTeil passend wie Samsung DC64-01538A
Schaltspannung Max: 250 V
Schaltstrom Max: 16A. Türverriegelung
Ablaufpumpenmotor wie INDESIT C00144997 Askoll universal für Waschmaschine
340131
Ablaufpumpe wie INDESIT C00144997 Pumpenmotor Askoll universal für Waschmaschine
Alternativteil: passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit C00144997 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 482000032361.
S. B. vor 2 Wochen
