Ersatzteile für Samsung WF12F9E6P4W/EG
Samsung
WF12F9E6P4W/EG
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Einlaufschlauch SAMSUNG DC67-00422A für Waschtrockner
10103324
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut. Schlauch
Türverriegelung Metalflex ZV-446L5 Samsung DC64-01538A für Waschmaschine
152077
OT: OriginalTeil Samsung DC64-01538A
Schaltspannung Max: 250 V
Schaltstrom Max: 16A. Türverriegelung
Druckwächter Samsung DC96-01703B für Waschmaschine
152037
Einlaufschlauch SAMSUNG DC97-14874C für Waschtrockner
10103179
Dieser schwarze Gummischlauch mit den Schlauchklemmen ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut. Schlauch
Temperaturfühler NTC SAMSUNG DC32-00010C für Waschmaschine
10103277
Dieser Sensor mit Kabel ist meist hinten unten ( bei der Heizung ) im Waschbottich der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Thermostat
Flüssigwaschmitteleinsatz mit Kappe SAMSUNG DC97-16128A für Waschmaschine
10103396
Dieser blaue Einsatz für das flüssige Waschmittel der Waschmittelschublade besteht aus DC61-02581C und der blauen Kappe für die max. Dosierung DC67-00524A
Er ist im Waschtrockner sowie in der Frontladerwaschmaschine eingesetzt. Einspülkammer
Schraube für Lagerkreuz SAMSUNG DC60-40137A in Waschmaschine
10103332
Es sind 3 Stück dieser 6kant-Schraube hinten am Trommelstern / Metallkreuz der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zur Befestigung eingeschraubt. Zubehör
Türverriegelung wie Samsung DC64-01538A für Waschmaschine 10100176
613622
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01538A
Die Türsicherung verzögert die Türöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. vom Waschtrockner damit kein Wasser ausläuft. Türverriegelung
Stoßdämpfer wie SAMSUNG DC66-00343K 60N für Waschmaschine
10100882
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00343K
- Bohrung Innen-Ø: 10 mm / 13 mm
Meist sind 2 Stück dieser Aufhängungen für den Bottich in einem Gerät eingebaut. Stoßdämpfer
Bottichdichtung SAMSUNG DC69-01769A für Waschmaschine
10103107
Dieser schwarze Dichtring ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner bzw. der Waschmaschine mit Trockenfunktion eingebaut. Dichtung
Spannring hinten für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078D in Waschmaschine
152024
Dieser Befestigungsring ist hinten an der Türdichtung der Frontlader Waschmaschine bzw. Waschtrockner eingesetzt. Dichtung
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC97-14618A in Waschmaschine
10103221
Dieser Befestigungsring für die graue Türdichtung in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner ist in der Einfüllöffnung der vorderste Metallring. Dichtung
Stoßdämpfer 60N SAMSUNG DC66-00343K für Waschtrockner
10103098
Stoßdämpfer SAMSUNG DC66-00343K 60N für Waschtrockner
Es sind oft 2 dieser schwarzen Dämpfer oben am Bottich in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen auch als Bottichaufhängung. Stoßdämpfer
Türgriff SAMSUNG DC64-02720A für Waschmaschine
10103340
Dieser hellgraue Griff ist in der Türe von der Frontlader Waschmaschine rechts eingebaut. Griff
Motor Samsung DC93-00316A für Waschmaschine
612002
Dieser Hauptmotor (auch Anlaufmotor genannt) ist in Frontladerwaschmaschinen sowie in Waschtrocknern eingebaut. Waschmaschinenmotor
Flüssigwaschmitteleinsatz SAMSUNG DC61-02581C für Waschmaschine
10103276
Dieser hellblaue Einsatz wird in die Waschmittelschublade für das flüssige Waschmittel eingesteckt. Er ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Einspülkammer
Ablaufpumpe SAMSUNG DC31-00181A WuXi Haoli für Waschmaschine
10103485
Solo Magnettechnik Entleerungspumpe PX2025-1 mit Schraubenbefestigung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Diese Pumpe ist rechts unten, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Motorbuchse SAMSUNG DC61-02549A für Waschmaschine
172497
Es befinden sich je Gerät meist 4 Stück an den Motorfüßen; je eine Buchse pro Fuß.
Waschmaschinenmotor
Heizung 2000W für Waschmaschine Samsung DC4700033A 230V
11009803
Einspülschalenoberteil SAMSUNG DC97-16006A für Waschmaschine
10104185
Diese weiße Abdeckung bzw. Wasserweiche ist über der Waschmittelschublade in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Türverriegelung wie SAMSUNG DC64-01538A Metalflex ZV-446L5 für Waschmaschine
172742
AlternativTeil passend wie Samsung DC64-01538A
Wasserstandssensor Samsung DC96-01610A für Waschmaschine
612167
Dieser Sensor bzw. Fühler mit Kabel ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Waschmaschinenreiniger
Transportsicherung für Waschmaschine Samsung DC9714653L Fixierklammer
11028082
Waschmaschinenreiniger,Transportsicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ Samsung DC62-00024M für Waschmaschine
611868
An dieses Ventil wird der Zulaufschlauch mit dem 3/4 Zoll Gewinde der Frontladerwaschmaschine angeschlossen. Einlassventil
Flusensiebdichtung 52mmØ Samsung DC73-00022A für Waschmaschine
606184
Dieser runde Gummidichtring ist unten hinter der Flusensiebklappe in der Ablaufpumpe / Laugenpumpe / Entleerungspumpe in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Die Dichtung ist z.B. im Flusensiebeinsatz Samsung DC97-16642B enthalten. Dichtung
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00156A 45,5x84x10/12 für Waschmaschine
10103756
Die z.T. passenden Kugellager für diesen schwarzen Simmering an der Achse vom Lagerkreuz finden Sie unter 6206ZZ und 6207ZZ oder 6305ZZ und 6307ZZ. Dieser Dichtring ist in Frontladerwaschmaschinen und Waschtrocknern eingebaut. Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Türmanschette Samsung DC64-02684A für Waschmaschine
611912
Diese graue Gummidichtung für die Türe der Fontlader-Waschmaschine ist in der Einfüllöffnung mit 2 Spannringen befestigt. Dichtung
Gummidämpfer für Motor Samsung DC67-00587A in Waschmaschine
612119
Dieser schwarze Gummipuffer ist 2 mal am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingesetzt. Waschmaschinenmotor
Lufteinlassschlauch SAMSUNG DC67-00354A für Waschtrockner
10103638
Dieser Gummischlauch ist oben an der Trommelmitte in der Waschmaschine mit Trockenfunktion eingebaut. Abluft
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cb5d6865a75e4a3fa69e7ac4e340d5e5
Transportsicherung Samsung DC97-14653C für Waschmaschine
611920
Diese Trommelfixierung für den Transport der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner ist 4 mal im Gerät verbaut. Waschmaschinenreiniger,Transportsicherung
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DC31-00181A Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10103214
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Samsung DC31-00181A
Diese Solo Entleerungspumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Heizung wie SAMSUNG DC47-00033E IRCA 6243182R für Waschmaschine
173156
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC47-00033A , DC47-00033E
Heizelement mit integrierter Thermosicherung. Heizstab
Ablaufpumpe Samsung DC31-00181E Askoll S3032 für Waschmaschine
612064
Die Solo Laugenpumpe ist in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Barbara Zägel vor 3 Monaten
