Ersatzteile für Samsung WF0702L7W/XEO
Samsung
WF0702L7W/XEO
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103031
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC62-00008A , Amica 1022940
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring der Lagerung siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ Dichtung
Türverriegelung Metalflex ZV-446L5 Samsung DC64-01538A für Waschmaschine
152077
OT: OriginalTeil Samsung DC64-01538A
Schaltspannung Max: 250 V
Schaltstrom Max: 16A. Türverriegelung
Heizung wie SAMSUNG DC47-00033E IRCA 6243182R für Waschmaschine
173156
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC47-00033A , DC47-00033E
Heizelement mit integrierter Thermosicherung. Heizstab
Einlaufschlauch SAMSUNG DC67-00422A für Waschtrockner
10103324
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut. Schlauch
Druckwächter Samsung DC96-01703B für Waschmaschine
152037
Flusensiebdichtung 52mmØ Samsung DC73-00022A für Waschmaschine
606184
Dieser runde Gummidichtring ist unten hinter der Flusensiebklappe in der Ablaufpumpe / Laugenpumpe / Entleerungspumpe in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Die Dichtung ist z.B. im Flusensiebeinsatz Samsung DC97-16642B enthalten. Dichtung
Türverriegelung wie Samsung DC64-01538A für Waschmaschine 10100176
613622
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01538A
Die Türsicherung verzögert die Türöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. vom Waschtrockner damit kein Wasser ausläuft. Türverriegelung
Ablaufpumpe wie Bauknecht 480181701068 für Waschmaschine 10102400
11000096
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312432 480181701068 , Haier-Gruppe/Candy/Hoover.. 49016211
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Sie befindet sich unten vorne rechts - unter dem Flusensieb. Laugenpumpe
Einlaufschlauch SAMSUNG DC97-14874C für Waschtrockner
10103179
Dieser schwarze Gummischlauch mit den Schlauchklemmen ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Bottich in der Waschmaschine mit Trocknerfunktion eingebaut. Schlauch
Schraube für Lagerkreuz SAMSUNG DC60-40137A in Waschmaschine
10103332
Es sind 3 Stück dieser 6kant-Schraube hinten am Trommelstern / Metallkreuz der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zur Befestigung eingeschraubt. Zubehör
Flusensieb passend für Samsung 10108842 für Waschmaschine BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051369
Bottichdichtung Samsung DC69-01154A für Waschmaschine
611982
Schwarzer Dichtring für den Bottich bzw. den Laugenbehälter in der Frontlader-Waschmaschine und dem Waschtrockner. Dichtung
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC97-14618A in Waschmaschine
10103221
Dieser Befestigungsring für die graue Türdichtung in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner ist in der Einfüllöffnung der vorderste Metallring. Dichtung
Spannring hinten für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078D in Waschmaschine
152024
Dieser Befestigungsring ist hinten an der Türdichtung der Frontlader Waschmaschine bzw. Waschtrockner eingesetzt. Dichtung
Lagerkreuz Samsung DC97-14370H für Waschmaschine
611994
Metallkreuz mit silbergrauem Laufring auf der Achse - für die Waschmaschine bzw. den Waschtrockner. Das Kreuz ist hinten an der Trommel verbaut. Lager
Türglas Samsung DC64-01521A für Waschmaschine
611949
Durchsichtiges rundes Schauglas für die Türe der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner. Tür
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103710
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Der Dichtring ist an der Achse vom Lagerkreuz des Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut. Simmerring
Pumpepassend für Samsung DC31-00056a Hanyu B20-6 für Waschmaschine HANYU
11032544
Heizung 2000W für Waschmaschine Samsung DC4700033A 230V
11009803
Stoßdämpfer 80N passend für Samsung DC66-00343D Bluparts 10105848
11038923
Lagerkreuz wie SAMSUNG DC97-14370H für Waschmaschine
10103961
AlternativTeil EBI 742 passend u.a. wie Samsung DC97-14370H , DC97-14370E
Das Metallkreuz mit dem goldfarbenen Laufring für die Wellendichtung ist hinten an der Trommel in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Lager
Einspülschalenoberteil SAMSUNG DC97-16006A für Waschmaschine
10104185
Diese weiße Abdeckung bzw. Wasserweiche ist über der Waschmittelschublade in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Stoßdämpfer 80N wie Samsung DC66-00421B AKS 1.0036759E7 für Waschmaschine
11001002
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ Samsung DC62-00024M für Waschmaschine
611868
An dieses Ventil wird der Zulaufschlauch mit dem 3/4 Zoll Gewinde der Frontladerwaschmaschine angeschlossen. Einlassventil
Trommelrippe passend für Samsung DC66-00493A BLUPARTS in Waschmaschine 10113260
11059350
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für SAMSUNG DC66-00493A Trommelrippe
Ablaufpumpe Samsung DC31-00030A Hanyu B20-6 für Waschmaschine
612133
Die Entleerungspumpe ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingebaut. Laugenpumpe
Waschmittelkasten SAMSUNG DC61-02434A für Waschmaschine
10103505
In diesen weißen Kunststoffkasten wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Der Einspülbehälter ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner links oben eingebaut. Einspülkammer
Rotorpositionssensor Samsung DC31-00076A für Waschmaschine
611945
Dieser Sensor dient dazu, die Position des Antriebsmotors der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner zu überwachen und die Steuerung entsprechend anzupassen. Sondersortiment
Feder für Türgriff SAMSUNG DC61-02027A in Waschmaschine
10103360
Metallfeder für den Griff an der Frontladerwaschmaschine oder am Waschtrockner. Griff
Flusensieb SAMSUNG DC97-14278A für Waschmaschine
10103494
Transportsicherung Samsung DC97-14794C für Waschmaschine
612101
Es werden 4 Stück dieser Schraube zur Trommelfixierung der Frontladerwaschmaschine sowie dem Waschtrockner benötigt. Transportsicherung
Trommelrippe Samsung DC66-00493A für Waschmaschine
612056
Es sind 3 Stück von dieser Wäscheschaufel in der Trommel der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Trommelrippe
Flüssigwaschmitteleinsatz SAMSUNG DC61-02581C für Waschmaschine
10103276
Dieser hellblaue Einsatz wird in die Waschmittelschublade für das flüssige Waschmittel eingesteckt. Er ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Einspülkammer
Flusensieb SAMSUNG DC63-00865A für Waschmaschine
10104171
Dieses Sieb bzw. dieser Filter ist unten rechts hinter der Wartungsklappe in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb
Stoßdämpfer 80N Samsung DC66-00421B für Waschmaschine DC6600531C DC66-00531C
280863
OT: OriginalTeil Samsung DC66-00421B
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC6600531C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC66-00531C
Türgriff SAMSUNG DC64-01524B für Waschmaschine
10103748
Grauer Griff für das Bullauge bzw. das Fenster in der Frontladerwaschmaschine. Griff
Türmanschette wie SAMSUNG DC64-02750A für Waschmaschine
339074
AlternativTeil passend wie Samsung DC64-02750A Dichtung
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DC31-00030A Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10103035
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC31-00030A
Diese Solo Magnettechnik Entleerungspumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Flüssigwaschmitteleinsatz mit Kappe SAMSUNG DC97-16128A für Waschmaschine
10103396
Dieser blaue Einsatz für das flüssige Waschmittel der Waschmittelschublade besteht aus DC61-02581C und der blauen Kappe für die max. Dosierung DC67-00524A
Er ist im Waschtrockner sowie in der Frontladerwaschmaschine eingesetzt. Einspülkammer
Stoßdämpfer wie SAMSUNG DC66-00531C 80N für Waschmaschine
387016
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00531C Stoßdämpfer
Türmanschette SAMSUNG DC64-02750A für Waschmaschine
152016
Ablaufpumpenmotor universal Askoll mit Schraubenbefestigung für Waschmaschine
153826
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Laugenpumpe
Ablaufpumpenmotor wie INDESIT C00144997 Askoll universal für Waschmaschine
340131
Ablaufpumpe wie INDESIT C00144997 Pumpenmotor Askoll universal für Waschmaschine
Alternativteil: passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit C00144997 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 482000032361.
Peter Reske vor 3 Wochen
