Ersatzteile für Samsung SWF-P14GW/XEE
Samsung
SWF-P14GW/XEE
Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103031
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC62-00008A , Amica 1022940
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring der Lagerung siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ Dichtung
Ablaufpumpenmotor universal Askoll mit Schraubenbefestigung für Waschmaschine
153826
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Laugenpumpe
Flusensiebdeckel SAMSUNG DC67-00114A für Waschmaschine
10103134
In der Frontladerwaschmaschine befindet sich dieser schwarze runde Deckel, der auch als Siebgriff dient, rechts unten in der Ablaufpumpe / Laugenpumpe. Gehäuseteile
40W Askoll Laugenpumpe für Whirlpool Ofen 482000032361 Wasserablauf
11041926
Gummidämpfer für Motor SAMSUNG DC61-00041A in Waschmaschine
10103137
Dieser schwarze Gummipuffer für den Antriebsmotor wie z.B. Samsung DC31-00002F ist oft 2 mal in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Fueße
Ablaufpumpe für Waschmaschine Candy Hoover 92129444 50Hz, 0,22A
11010177
Einlaufschlauch wie SAMSUNG DC62-10305A für Waschmaschine
10102994
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC62-10305A
Der schwarze Faltenschlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Saugschlauch SAMSUNG DC62-10304A für Waschmaschine
10103151
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Bottich und dem Pumpensumpf in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Schlauch
Pumpenmotor T2107 für Waschmaschine Askoll RS0785 Uni-Anschluss, Alu-Wicklung
11020382
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103710
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Der Dichtring ist an der Achse vom Lagerkreuz des Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut. Simmerring
Pumpepassend für Samsung DC31-00056a Hanyu B20-6 für Waschmaschine HANYU
11032544
Türmanschette Samsung DC61-20219A für Waschmaschine
612054
Die SAMSUNG DC61-20219A ist eine Waschmaschinentürdichtung, die dazu dient, die Tür der Waschmaschine abzudichten. Sie ist ein wichtiges Ersatzteil, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Dichtung
Askoll-Pumpe RS0622 für Waschmaschine Pumpenmotor, Kupferwicklung, Uni-Anschluss
11013207
Ablaufpumpe für Waschmaschine Hisense/Gorenje 492746 Komplett
11018803
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
11043883
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078A in Waschmaschine
10103632
Dieser vordere kleinere Metallring dient zur Befestigung der runden Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine. Befestigung
Askoll Abflusspumpe 292087 für Waschmaschine 25W
11020955
Ablaufpumpe Samsung DC31-00030A Hanyu B20-6 für Waschmaschine
612133
Die Entleerungspumpe ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingebaut. Laugenpumpe
Askoll-Motor M325 RS0629 für Zanussi/Gorenje Waschmaschinen Pumpenmotor
11013206
Laugenpumpe,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Bottichdichtung SAMSUNG DC62-40183A für Waschmaschine
10103502
Schwarzer Dichtring für den Waschbottich im Waschautomaten bzw. im Waschtrockner. Dichtung
Stoßdämpfer 100N wie Samsung DC66-00343G für Waschmaschine 012 30643
618440
AlternativTeil Suspa passend u.a. wie Samsung DC66-00343G Stoßdämpfer
Riemenscheibe Samsung DC66-00524B DC6600524B für Waschmaschine
611971
Riemenscheibe Samsung DC66-00524B für Waschmaschine
Diese runde Metallscheibe (auch Riemenrad genannt) wirkt mit dem Motor zusammen, damit sich die Trommel der Frontladerwaschmaschine drehen kann.
Stoßdämpfer 100N SAMSUNG DC66-00343G für Waschmaschine
10103787
Meist sind 2 Dämpfer am Gehäuse der Frontladerwaschmaschine für den Bottich befestigt. Stoßdämpfer
Türmanschette wie SAMSUNG DC64-00563B für Waschmaschine Frontlader
339704
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC64-00563B , DC61-20219A
Dieser graue große Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Dichtung
173177
Stoßdämpfer 100N wie SAMSUNG DC66-00343G für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00343G Stoßdämpfer
Druckwächter Samsung DC97-00731A für Waschmaschine
611922
Der Niveauschalter (auch Druckwächter genannt) überwacht den Wasserstand in der Trommel der Frontlader-Waschmaschine. Insgesamt sorgt er dafür, dass die Waschmaschine den richtigen Wasserstand erreicht, bevor sie mit dem nächsten Schritt im Waschprogramm fortfährt. Druckwächter
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DC31-00030A Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10103035
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC31-00030A
Diese Solo Magnettechnik Entleerungspumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie Bauknecht 480181701068 für Waschmaschine 10102400
11000096
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312432 480181701068 , Haier-Gruppe/Candy/Hoover.. 49016211
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Sie befindet sich unten vorne rechts - unter dem Flusensieb. Laugenpumpe
Ablaufpumpenmotor wie INDESIT C00144997 Askoll universal für Waschmaschine
340131
Ablaufpumpe wie INDESIT C00144997 Pumpenmotor Askoll universal für Waschmaschine
Alternativteil: passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit C00144997 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 482000032361.
Barbara Zägel vor 3 Monaten
