Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103031
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC62-00008A , Amica 1022940
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring der Lagerung siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Ablaufpumpenmotor universal Askoll mit Schraubenbefestigung für Waschmaschine
153826
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Flusensiebdeckel SAMSUNG DC67-00114A für Waschmaschine
10103134
In der Frontladerwaschmaschine befindet sich dieser schwarze runde Deckel, der auch als Siebgriff dient, rechts unten in der Ablaufpumpe / Laugenpumpe.
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Haas Geschirrspüler Siphon 2820 PP-Rohr, flexibel
11047694
Fernsehen & Telefonie,Schlauch,Rohr,Sprüharm,Schacht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,024f394336b646048905453fbaf9bb24,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,e2de00c21eb04813b0c165a814634e89
Einlaufschlauch wie SAMSUNG DC62-10305A für Waschmaschine
10102994
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC62-10305A
Der schwarze Faltenschlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich.
Saugschlauch SAMSUNG DC62-10304A für Waschmaschine
10103151
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Bottich und dem Pumpensumpf in der Frontlader Waschmaschine eingebaut.
Pumpepassend für Samsung DC31-00056a Hanyu B20-6 für Waschmaschine HANYU
11032544
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103710
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Der Dichtring ist an der Achse vom Lagerkreuz des Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut.
Simmerring
Haas Geschirrspüler 2308 Kombiventil, ohne Belüfter
11047693
Bügeleisen,Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Fernsehen & Telefonie,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Ablaufpumpe Samsung DC31-00030A Hanyu B20-6 für Waschmaschine
612133
Die Entleerungspumpe ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingebaut.
Druckwächter Samsung DC97-00731A für Waschmaschine
611922
Der Niveauschalter (auch Druckwächter genannt) überwacht den Wasserstand in der Trommel der Frontlader-Waschmaschine. Insgesamt sorgt er dafür, dass die Waschmaschine den richtigen Wasserstand erreicht, bevor sie mit dem nächsten Schritt im Waschprogramm fortfährt.
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
Bottichdichtung SAMSUNG DC62-40183A für Waschmaschine
10103502
Schwarzer Dichtring für den Waschbottich im Waschautomaten bzw. im Waschtrockner.
Gummidämpfer für Motor SAMSUNG DC61-00041A in Waschmaschine
10103137
Dieser schwarze Gummipuffer für den Antriebsmotor wie z.B. Samsung DC31-00002F ist oft 2 mal in der Frontlader Waschmaschine eingebaut.
Fueße
Riemenscheibe Samsung DC66-00524B DC6600524B für Waschmaschine
611971
Riemenscheibe Samsung DC66-00524B für Waschmaschine
Diese runde Metallscheibe (auch Riemenrad genannt) wirkt mit dem Motor zusammen, damit sich die Trommel der Frontladerwaschmaschine drehen kann.
Stoßdämpfer 100N wie Samsung DC66-00343G für Waschmaschine 012 30643
618440
AlternativTeil Suspa passend u.a. wie Samsung DC66-00343G
Stoßdämpfer 100N SAMSUNG DC66-00343G für Waschmaschine
10103787
Meist sind 2 Dämpfer am Gehäuse der Frontladerwaschmaschine für den Bottich befestigt.
Türmanschette wie SAMSUNG DC64-00563B für Waschmaschine Frontlader
339704
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC64-00563B , DC61-20219A
Dieser graue große Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Türmanschette Samsung DC61-20219A für Waschmaschine
612054
Die SAMSUNG DC61-20219A ist eine Waschmaschinentürdichtung, die dazu dient, die Tür der Waschmaschine abzudichten. Sie ist ein wichtiges Ersatzteil, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.
173177
Stoßdämpfer 100N wie SAMSUNG DC66-00343G für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00343G
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078A in Waschmaschine
10103632
Dieser vordere kleinere Metallring dient zur Befestigung der runden Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine.
Schrägsitzventil mit Belüfter für Geschirrspüler Haas 2301 Wasserhahn, Rückflussverhinderer
11047692
Ablaufpumpe wie Bauknecht 480181701068 für Waschmaschine 10102400
11000096
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312432 480181701068 , Haier-Gruppe/Candy/Hoover.. 49016211
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Sie befindet sich unten vorne rechts - unter dem Flusensieb.
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DC31-00030A Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10103035
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC31-00030A
Diese Solo Magnettechnik Entleerungspumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Ablaufpumpenmotor wie INDESIT C00144997 Askoll universal für Waschmaschine
340131
Ablaufpumpe wie INDESIT C00144997 Pumpenmotor Askoll universal für Waschmaschine
Alternativteil: passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit C00144997 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 482000032361. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
