Ersatzteile für Rosieres RLF 915E-47
Rosieres
RLF 915E-47
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Schalter
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1481212
SCHRAUBE Befestigungsteile
RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
BEHALTER
2129308
BEHALTER Gehäuseteile,Gefässe
2129652
DICHTUNG Dichtungen
2129663
DICHTUNG Dichtungen
SICHERUNGSRING
2129664
SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
NIVEAUREGLER
2129762
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
FEDER KLEIN
311012
FEDER KLEIN Federn
O-RING 10,5X21MM
3311787
O-RING 10,5X21MM Dichtungen
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
KUPPLUNG - STREIFEN
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HAKEN
4621527
HAKEN Haken
SCHLAUCHKLEMME
4642287
NETZKABEL
4642888
RADSTOPPER
4643298
RADSTOPPER
ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
4645340
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKEMME
4645382
SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
4645524
DICHTUNG Dichtungen
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH
4833594
8 KOMPAKT- STECHER
4924326
8 KOMPAKT- STECHER Gehäuseteile,Gehäuse
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SCHLAUCHKEMME
5429889
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
FUSS
5730331
FUSS Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KOMPL. BEHÄLTER
6014915
KOMPL. BEHÄLTER Überlauf
MAGNETVENTIL
6039238
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
SCHLIESSEN SCHIENE
6108212
SCHLIESSEN SCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RADSTIFT
6109200
RADSTIFT Rad/Rollen
TRÄGER RÄDCHEN
6109762
TRÄGER RÄDCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER SCHIENE VORDERSEITE
6109764
TRÄGER SCHIENE HINTEN
6109765
TRÄGER SCHIENE HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
GEHÄUSE KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER Schalter / Taster
ENTSTÖRFILTER
6769028
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
KUGELLAGER F.SPRÜHARM
6769200
KUGELLAGER F.SPRÜHARM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BEHALTERDICHTUNG
6769203
BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
OR DICHTUNG
6769205
OR DICHTUNG Dichtungen
ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
SCHIEBER
6769252
SCHIEBER Schieber
SCHLAUCH KLEMME
6769260
SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
STIFT
6769289
STIFT
STANGE
6769290
STANGE
KORB RADSTIFT
6769394
KORB RADSTIFT Rad/Rollen
KORBRAD OBEN
6769395
KORBRAD OBEN Rad/Rollen
UNTEN. KORBRAD
6769396
UNTEN. KORBRAD Rad/Rollen
TRICHTER
6769426
TRICHTER Zubehörteile
SCHLAUCH
6769650
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
6769651
HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
HINTEN.REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
GLEITSCHIENE
6770017
GLEITSCHIENE Rad/Rollen
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
ENTHARTER OR DICHTUNG Dichtungen
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
C00320442 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
FILTERPLATTE
7510114
FILTERPLATTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
KOMPL.AUSSENHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
UMSCHALTER
7923669
UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7923686
DICHTUNG Dichtungen
NABE
7923796
NABE Rad/Rollen
TUR VERSCHLUSS
7924494
TUR VERSCHLUSS Schalter / Taster
TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
TUER-AUSGLEICH FEDER Federn
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831 Heiz und Kühlelemente
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
HAKEN SCHLIESSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
9224926
PANIER TASSES AV/AR DROIT
9225136
PANIER TASSES AV/AR DROIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KORB TASSE AV/AR HALTER
9225137
KORB TASSE AV/AR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9226716
DICHTUNG Dichtungen
9227173
LEISTE Gehäuseteile
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
VERSTELLBARER TELLERHALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
CA2107 TEMPERATURSONDE
9811482
CA2107 TEMPERATURSONDE Thermostate,Temperaturfühler
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
GLEITER
D48473
GLEITER Rad/Rollen
DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
DICHTUNG ZU ENTHAERTER Dichtungen
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG
D916248
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG Gehäuseteile
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG Gehäuseteile
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER
F475785
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5) Befestigungsteile
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160 Anschlussteile,Schlauch
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729 Schalter / Taster
G680109
MIKROSCHALTER SICHERHEIT Schalter / Taster
NTC THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107
G956294
NTC THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107 Thermostate,Temperaturfühler
ENTHARTER STOPSEL
H418117
ENTHARTER STOPSEL Stopfen
OB. AUSLAUF ROHR
H537217
OB. AUSLAUF ROHR Anschlussteile,Rohre
OBERER SPRÜHARM
H550191
OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
EIN-AUS-TASTE
4648618
EIN-AUS-TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
NIVEAUSCHLAUCH
4648822
NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 5X8
6768471
SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 5X8
6768472
SCHLAUCH 5X8
6769697
EIN-AUS-TASTE
6769727
EIN-AUS-TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
SCHLAUCH 5X8
7509467
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
SCHLAUCH
9227645
TRÄGER BESTECK
9227844
TRÄGER BESTECK Zubehörteile
BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.
9228406
BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
SCHLAUCH ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
TÜR
D48626
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RECHTE SEITENWAND
D48627
RECHTE SEITENWAND Gehäuseteile
LINKE SEITENWAND
D48628
LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
SCHLAUCH
G55859
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
