Ersatzteile für Rosenlew RTF 5122 Waschmaschine (91452111500)
Rosenlew
RTF 5122
Halter, Kabel (1247094004)
12,39 €
Arbeitsplatte (1321609032)
86,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
