Ersatzteile für REX RK 800 Waschmaschine (91475620300)
REX
RK 800
Motorschraube (1240222016)
10,39 €
Schlauch (1246604126)
33,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
