Ersatzteile für Proline PTL 1155-F Waschmaschine (858415529030)
Proline
PTL 1155-F
Schlauch 00627657
20,89 €
Kondensator-Netzfilter 00628303
58,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
