Ersatzteile für Proline PLT 1170 WA Waschmaschine (858411710070)
Proline
PLT 1170 WA
Gehäuseseitenteil 00712093
272,39 €
Magnetventil 00627658
108,99 €
Flusensieb 00635377
59,29 €
Zulaufschlauch 00750647
47,29 €
Fuss 00627646
44,69 €
Abdeckplatte 00627636
11,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
