Ersatzteile für Proline PLT 1150 WA Waschmaschine (858411010000)
Proline
PLT 1150 WA
Fuss 00627646
44,69 €
Zulaufschlauch 00750647
47,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
