Ersatzteile für Proline PLT 1000 WA Waschmaschine (858410029070)
Proline
PLT 1000 WA
Fuss 00627646
44,69 €
Zulaufschlauch 00750647
47,29 €
Abdeckplatte 00627636
11,49 €
Heizkörper 00750654
113,89 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Rückteil 00712090
79,59 €
Siphon 481241868302
27,39 €
Modul 481223958046
131,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
