Ersatzteile für Profilo Waschmaschine (CMG12XDTR/53)
Profilo
CMG12XDTR/53
Schlauch 00633964
15,99 €
Mutter 00636974
16,19 €
Schraube 00627132
19,39 €
88,99 €
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
