Ersatzteile für Profilo Waschmaschine (CM1220CGTR/21)
Profilo
CM1220CGTR/21
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
