Ersatzteile für Profilo Waschmaschine (CM1201CTR/07)
Profilo
CM1201CTR/07
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
