Ersatzteile für Profilo Waschmaschine (CM1000BTR/01)
Profilo
CM1000BTR/01
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
