Ersatzteile für Profilo Waschmaschine (CM1000BGTR/15)
Profilo
CM1000BGTR/15
Gehäuse 00711568
144,69 €
Kabelbaum 00606015
11,49 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
Dekorrahmen Bosch 00667459 für Waschmaschine
75,09 €
Fensterrahmen 00442492
88,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
