Ersatzteile für Profilo BM4224EG/23
Marke Profilo
Modelnummer BM4224EG/23
Kategorie Geschirrspüler
Profilo BM4224EG/23 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
BM4224EG/23 Profilo Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
226189
158239
202823
10005317
275393
339661
211580
213843
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
212311
210108
211576
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
301563
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
203715
307264
10004211
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
