Ersatzteile für Polar PWA 850/P Waschmaschine (858485049000)
Polar
PWA 850/P
Klemme Heizung 481229018025
25,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
