Ersatzteile für Polar PWA 751/P Waschmaschine (858475149000)
Polar
PWA 751/P
Gehäuseseitenteil 00712093
272,39 €
Heizkörper 00750654
113,89 €
Fuss 00627646
44,69 €
Zulaufschlauch 00750647
47,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
