Ersatzteile für Polar PWA 1050/P Waschmaschine (858410549007)
Polar
PWA 1050/P
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Siphon 481241868302
27,39 €
Scharnier 00627647
32,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
