Ersatzteile für Polar PWA 1050 A Waschmaschine (858410510000)
Polar
PWA 1050 A
Heizkörper 00750654
113,89 €
Zulaufschlauch 00750647
47,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Siphon 481241868302
27,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
