Ersatzteile für Polar PWA 1027/2 Waschmaschine (858410210090)
Polar
PWA 1027/2
Stossdämpfer 00743656
79,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
