Ersatzteile für Polar PTL 800 Waschmaschine (858480049070)
Polar
PTL 800
Feder 481249248162
41,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
