Ersatzteile für Polar PTL 1261D Waschmaschine (858426149035)
Polar
PTL 1261D
Stossdämpfer 00743656
79,39 €
Schraube 480110100801
9,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
