Ersatzteile für Polar PTL 1261D Waschmaschine (858426149034)
Polar
PTL 1261D
Stift 480110100803
26,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
