Ersatzteile für Polar PTL 1061D Waschmaschine (858406249030)
Polar
PTL 1061D
Stossdämpfer 00743656
79,39 €
Flusensieb 00635377
59,29 €
Schraube 480110100801
9,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
