Ersatzteile für Polar PTL 1061 Waschmaschine (858406149037)
Polar
PTL 1061
Klemme Heizung 481229018025
25,19 €
Stossdämpfer 00743656
79,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
