Ersatzteile für Polar PTL 1061 Waschmaschine (858406149036)
Polar
PTL 1061
Stift 480110100803
26,39 €
Feder 481249248162
41,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
