Ersatzteile für Polar PTL 1021 D Waschmaschine (858410249010)
Polar
PTL 1021 D
Schlauch 00627657
20,89 €
Stossdämpfer 00743656
79,39 €
Schraube 480110100801
9,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
