Ersatzteile für Polar PTL 1016D Waschmaschine (858410149017)
Polar
PTL 1016D
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
