Ersatzteile für Polar PFLS 61032P Waschmaschine (858410649004)
Polar
PFLS 61032P
Lichtleiter 481213448362
6,19 €
Kabelfuehrung 481240118446
9,79 €
Modul 481071428481
144,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
