Ersatzteile für Polar PFLS 51201P Waschmaschine (858410949000)
Polar
PFLS 51201P
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Kohlebürste 00627678
57,59 €
Modul 481223958046
131,29 €
Kabelfuehrung 481240118446
9,79 €
Lichtleiter 481213448362
6,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
