Ersatzteile für Polar PFLC 51021P Waschmaschine (858011449012)
Polar
PFLC 51021P
Kruemmer 481253049392
33,49 €
Halterung Modul 481010547562
26,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
