Ersatzteile für Polar PFL/C 71232P Waschmaschine (858011149011)
Polar
PFL/C 71232P
Halterung Modul 481010547562
26,49 €
Schlauchschelle 480111104423
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
