Ersatzteile für Polar PFL/C 61202P Waschmaschine (858010849010)
Polar
PFL/C 61202P
Motor 481236158519
233,29 €
Silentblock 481246658023
6,89 €
Schraube 00627693
18,19 €
Lichtträger 481213418064
7,09 €
Front 481075043401
160,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
