Ersatzteile für Polar PFL 810 Waschmaschine (858081249001)
Polar
PFL 810
Drucktaste 481251318177
30,69 €
Schlauch 481253029406
10,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
