Ersatzteile für Polar PFL 1219 W Waschmaschine (858081949004)
Polar
PFL 1219 W
Schlauchschelle 480111104423
13,39 €
Kruemmer 481253049392
33,49 €
Platte 481241728107
15,89 €
Platte 481241728108
29,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
