Ersatzteile für Polar PFL 1210 Waschmaschine (858081449000)
Polar
PFL 1210
Schlauch 481253029406
10,39 €
Drucktaste 481251318177
30,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
